Tam sa łącznie 3 odmy wyprowadzone. Pierwsz jest wyprowadzona na separator do miski, separator jest pod kolektorem dolotowym, zmieniony separator ma dodatkowe wyprowadzenie podłączone do kolektora. Druga odma jest podpieta bezpośrednio do kolektora od góry po prawej stronie. Trzecia odma jest wpieta do dolotu przed turbiną i idzie dolotem do kolektora. Ztobiłem sobie separator na odmie numer 2 ale została jeszcze jedna nie zabezpieczona wiec szału nie bedzie. Trzeba by dać drugi na odmę nr 3 Tak to wyglada teraz u mnie.
