Temat: [S-MAX 2006-2015] Elektryczny hamulec postojowy
Stary 20-08-2023, 17:06   #62
emerytxxl
Avatar emerytxxl
Imię: Witek
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: S-max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 179KM 395Nm
Unhappy kontrolka BRAKE pilne.,....
mam problem, w moim fordzie smax 2007 2.0TDCi od ostatniej majówki zaświeciła mi się kontrolka żółta od hamulców BRAKE, zaświecia się po ruszeniu autem z iejsca po chwili, niekiedy zaświeci się chwile po uruchomieniu silnika. Po podłaczeniku kompa wyświetlają się komunikaty błedy: BRAK KOMINIKACJI HAMULCA RĘCZNEGO Z MODUŁEM STEROWANIA. Nadmieniam że posiadam hamulec elektryczny. Mam to auto od 7 lat i nigdy nie było z nim problemu a teraz błem u dwóch elkekrtyków chyba leniwych i nie potrafią tego naprawić.
Proszę o pomoc może ktoś miał taki przypadek.
Dodatkowo po wymanie akumulatora na nowy już 4 krotnie w 1 miesiecznym okresie potrafił mi się rozładowac do tzw "0" nie ma pojęcia czy to są jakies powązane problemy.
PROSZĘ O POMOC
dziękuję i pzdr czekam na info. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: akumukator sprawdziłem jest w 100% sprawny a kontrolka świci kiedy się jej chce, po uruchomieniu nic nie świeci robi test układu i jest ok ale po chwili sama potrafi sie zaświecić lub też po kilku przyhamowaniach.
emerytxxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
