Stary 25-08-2023, 22:11   #34
Bajbusek82
Zarejestrowany: 30-03-2018
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Domyślnie Odp: Czy jest możliwa przekładka czujnika Start-Stop w pompie sprzęgła?
Witam. Odgrzebuje temat. Miałem problem z wpadającym sprzęgłem mechanik wymienił pompę sprzęgła lecz pompa którą zamontował była bez czujnika natomiast czujnik został przełożony ze starej pompy. Teraz nie działa tempomat,wskaźnik podpowiedzi zmiany biegów oraz wyłączył się asystent ruszania pod górę oraz podczas zmiany biegów obroty delikatnie się podnoszą. Czy za to wszystko odpowiadać będzie czujnik który nie jest zintegrowany z nową pompą. Pojawiły się też błedy związane z czujnikami. Dodatkowo żeby auto odpalić trzeba wcisnąć sprzęgło i hamulec wcześniej przed wymianą tylko samo sprzęgło było potrzebne do odpalenia. Samochód wyposażony jest w odpalanie z guzika. Fordscanem mam takie wartości CPP_BOT zmienia się na tak i nie CPP_TOP stała wartość Nie i CPPnapiecie 0.01V
Bajbusek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
