Stary 26-08-2023, 13:36   #36
Bajbusek82
Zarejestrowany: 30-03-2018
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Domyślnie Odp: Czy jest możliwa przekładka czujnika Start-Stop w pompie sprzęgła?
Nowa pompą z czujnikiem już zakupiona. Czy dużo pracy przy jej wymianie jest. Idzie to ogarnąć samemu. Czy po wymianie pompy wszytko wraca do normy z automatu czy trzeba jeszcze coś fordscanem robic i kasować błędy
Bajbusek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
