Odp: Czy wiązka silnika będzie pasowała od modelu
Wiązek jest od groma i ciut ciut. Zależy od wersji silnikowej poziomu wyposażenia itp. I jeszcze zmieniały się nawet więcej razy niż tylko w przed- między- i poliftowej wersji. Natomiast nie wiem czy identyczne wersje silnikowe i identyczne wyposażenie pomiędzy Galaxy i S-Maxem są identyczne (duża szansa że tak). Natomiast Mondeo (przynajmniej w mojej wersji S-Maxa) miało inną wiązkę.
Polecam dać do elektryka. Naprawi poprzez wymianę i będzie lepiej od oryginału. Bo wiązki Forda są robione z włosów....
Wysłane z mojej Nokii przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0  Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
