Odp: Dławienie przy odpaleniu na zimnym silniku 2.3 benz + LPG
Odpal go na chwilę bez filtra powietrza i sprawdź różnicę. Potem jak nie będzie poprawy złóż to z powrotem, podjedź do gazownika i powiedz, że być może gaz dostaje się do cylindrów. Powinien zaślepić jeden wężyk idący do wtryskiwaczy, najlepiej odpowiednią śrubą. Wtedy nie używasz przez ten czas gazu i patrzysz jak się zachowuje silnik. Jeśli będzie poprawa, to winnym może być parownik gazu, dokładniej jego membrana.
