Temat: [Ranger 2011-2022] Wypalanie DPF kontrolka
Stary 01-09-2023, 07:56   #2
SAR37
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF kontrolka
Zazwyczaj sprawdzam temperaturę szyby przedniej lub lusterek - jeśli są gorące to proces jest w toku.
Warto włączyć podgląd procentu zapełnienia dpf w Forscan (opis jest w wątku Ranger Forscan) - jeśli ma opis PEŁNY to można się spodziewać wypalania przy najbliższej dłuższej jeździe bez przyspieszeń i po dobrym rozgrzaniu silnika. Fakt, wskazania nie są zbyt dokładne (co 5%)
BTW: jeśli chcesz dłużej używać tego auta to radziłbym wyłączać S&S - info z ASOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
