Trzeba jeszcze mieć na szybie lub przykleić mocowanie czujnika.
rozpinane po przesunięciu dźwigni
Trzeba ścisnąć zatrzaski z boku, odchylić dźwignię i wyjąć wtyczkę z BCM. Potem dalsza rozbiórka samej wtyczki, złącza z obudowy "wyjeżdża" po uwolnieniu zatrzasków.
kolejność przewodów w kostce czujnika
Ja korzystałem ze schematów elektrycznych dla rocznika 2011, czujnik przedlift/polift jest taki sam, można się na tych schematach opierać, są najłatwiej dostępne.
światła automatyczne zaczynają działać od razu
Nie jestem pewien, w centralnej konfiguracji jest taka opcja do włączenia.
aby wycieraczki reagowały na deszcz
Rain sensor na enabled.
