01-09-2023, 10:08
#4
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Odp: czujnik deszczu i świateł
Trzeba jeszcze mieć na szybie lub przykleić mocowanie czujnika.
Trzeba ścisnąć zatrzaski z boku, odchylić dźwignię i wyjąć wtyczkę z BCM. Potem dalsza rozbiórka samej wtyczki, złącza z obudowy "wyjeżdża" po uwolnieniu zatrzasków.
Ja korzystałem ze schematów elektrycznych dla rocznika 2011, czujnik przedlift/polift jest taki sam, można się na tych schematach opierać, są najłatwiej dostępne.
Nie jestem pewien, w centralnej konfiguracji jest taka opcja do włączenia.
Rain sensor na enabled.
Mocowanie czujnika na szybie mam, jeśli dysponujesz takimi schematami elektrycznymi byłbym wdzięczny za udostępnienie. Kojarzysz która opcja w BCM dotyczy włączenia świateł?
