Stary 02-09-2023, 10:36   #49
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Domyślnie Focus MK3 Kombi dziwna woda na uszczelce bagażnika - tapicerka klapy bagażnika
Jak w temacie.
Po silnych opadach deszczu (ale o czym dalej) pojawia się woda na uszczelce klapy bagażnika, w dolnej jej części (jak na zdjęciu zaznaczone czerwonym) z prawej strony.
Podcieka ona troszkę w stronę osłony podłogi po prostu jest jej tak dużo że troszkę podpływa w kier plastiku i tej osłony (czerwone kółko). Aczkolwiek w wnęce koła zapasowego jest sucho, uszczelka z prawej strony jak idzie ku górze też nie wykazuje śladów wody (jak by miało coś spływać po niej)
Jak zaglądam pod zaślepkę lampy to ta woda jest też na tej zaślepce:
Sama lampa wewnątrz czy w jej okolicy jest sucha
Aczkolwiek widać krople wody (od zaślepki)
Widać ślady wody na plastiku (tapicerce bagażnika) wewnątrz
Sama blacha klapy nie widać wody.
Aby cała sytuacja była śmieszniejsza byłem na myjni i przez kilka minut posiałem wodą (z lancy) po bagażniku lampie i co i nic ...
Woda się nie pojawiła.
Czy ktoś miał podobny przypadek gdzie szukać ?
Wykluczam uszczelkę (w końcu psikałem).
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
