Stary 05-09-2023, 21:10   #3
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Ładowanie plug-inga przez przejściówkę 8 KW
Napisał wasniows Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można z taką mocą ładować moje auto ?
Fusion PHEV (podobnie jak C-max Energi USA) może być ładowany maksymalnym prądem 16A. Z 1 fazy (bo gniazdo Type 1 jest 1-fazowe), 16A przy 230V to mniej więcej 3,6kW. To jest MAKSYMALNA moc ładowania tych aut.
Tak więc cały "zamiar użycia stacji ładującej" jest bez sensu, bo owo "darmowe ładowanie" zwracało by koszt kabla Type2 na Type1 chyba z rok...
Pojemność baterii w Fusion PHEV wynosi niecałe 7kWh, więc trzeba by ok. 100 "darmowych ładowań od pustego do pełnego" by zwrócić koszt kabla kosztującego ok. niecałe 700 zł...
https://allegro.pl/oferta/kabel-do-l...2m-13323901763
