07-09-2023, 09:14
#6
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 30-12-2022
Model: fusion
Silnik: hybryda
Odp: Ładowanie plug-inga przez przejściówkę 8 KW
Fusion PHEV (podobnie jak C-max Energi USA) może być ładowany maksymalnym prądem 16A. Z 1 fazy (bo gniazdo Type 1 jest 1-fazowe), 16A przy 230V to mniej więcej 3,6kW. To jest MAKSYMALNA moc ładowania tych aut.
Tak więc cały "zamiar użycia stacji ładującej" jest bez sensu, bo owo "darmowe ładowanie" zwracało by koszt kabla Type2 na Type1 chyba z rok...
Pojemność baterii w Fusion PHEV wynosi niecałe 7kWh, więc trzeba by ok. 100 "darmowych ładowań od pustego do pełnego" by zwrócić koszt kabla kosztującego ok. niecałe 700 zł...
https://allegro.pl/oferta/kabel-do-l...2m-13323901763
istnieją też o wiele tańsze opcje ...
https://allegro.pl/oferta/zlacze-ada...e1-14134236876
