Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaż
Cześć, ponawiam prośbę. Kupiłem wiązkę podsufitki, żeby mieć wtyczki jak w oryginale. Jednak nie bardzo mi się zgadzają wyjście pin z tym co było przesłane wcześniej w jednym załączniku. Pod C4-13 się zgadza idzie on do pinu 3 we wtyczce lusterka, ale C4-18 (tak powinno być wedłu schematu) jest u mnie zajęty przez sterowanie sensorem deszczu. Wpięty był domyślnie w wiązce w C4-11 i idzie do pinu 1 we wtyczce. Pin 2 uziemienie we wtyczce się zgadza. Proszę podpowiedź czy tak jak jest domyślnie wszystko będzie się zgadzało? Ewentualnie potrzebowałbym schemat wyjść dla BCMa.
Czy lusterko musi być jakoś aktywowane w Forscan czy nie? Czujnik deszczu aktywowałem, ale nie wiem czy to działa jeszcze.
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 10-09-2023 o 16:02
