Temat: [Mondeo 2007-2014] Kręci nie odpala 1.8HE
Stary 17-09-2023, 19:15   #4
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Odp: Kręci nie odpala
Akumulator naładowałem pali od strzala ale niestety usyerka silnika jest po odpaleniu. Jezdzi ale w trybie awaryjnym. Dodam ze wjechalem lewym kolem oststnio w trakcie burzzy w duze kaluze pare razy. Co to moze byc? Dodam jeszcze ze tego dnia co w kaloze wjechalem wymienialem przeplywke ale bylo wszystko oke wtedy.
Kamilllllll123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
