Stary 18-09-2023, 09:10   #76
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie Odp: Dołożenie brakującego lusterka elektrochrom. i autom. wycieraczek
Usiłowałem zrozumieć o co chodzi z ta mocą świecenia, czy to jest tak, że na automacie światła często się włączają i wyłączają (bo tunele, ciemne lasy itp) i w tym trybie światła mijania dla oszczędności żarówek świecą na 70% mocy nominalnej?, natomiast po przekręceniu wyłącznikiem na pozycję świateł mijania świecą z pełną mocą?
Ograniczenie świecenia w automacie można wyłączyć właśnie opcją dimmed dipped headlights - off?
...Sprawdziłem, że u mnie zarówno przy włączonej jak i wyłączonej opcji "dimmed dipped headlightsnie" zarówno na pozycji auto jak i na pozycji świateł mijania jasność jest chyba taka sama, pytanie czy to pełna moc, czy tylko 70%?, mam wrażenie, że jednak 70% mocy. Pytanie za co odpowiada ten parametr?
w wątku https://forum.fordclubpolska.org/sho....php?p=2601211 i poście #9 jest jakaś wskazówka, ale jak widać u mnie to nie działa - może to być kwestia nieprawidłowego zdefiniowania lamp tak jak pisałem w poście #72 ?
Jakie powinno być właściwe ustawienie dla moich reflektorów?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 18-09-2023 o 21:20
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
