Błąd DPF, P244a, zerowe ciśnienia na czujniku
Temat wałkowany jednak dalej nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Błąd jak w temacie, awaria silnika przy obrotach wyższych niz 2tyś. Do tego check engine, który sam zniknął po paru dniach. Jeżdżę już tak od dłuższego czasu bo te błędy raz wyskakują non stop a raz są 2 miesiące bezawaryjnej jazdy.
Odczyty z forscana:
dpf load 0%
scoot 45%
ciśnienie 1- 0.0kpa (również po przegazówie)
ciśnienie 2 -0.0kpa j.w
napięcie czujnika waha sie w okolicach- 0.36-0.4V, raz skoczyło do 0.5 (normalne to czy gdzieś przebicie?)
Założony nowy czujnik PDF, wskazania te same.
Rurki przedmuchane wydają się drożne, przewody do wtyczki sprawdzone, również na tym "trójniku' rozdzielającym. DPF'a nie regeneruję dopóki nie dowiem się czemu wskazania w ogóle nie pokazują danych. Może przewody przetarte gdzieś niżej?
