Temat: [Fusion] 1.6 Duratec 2004 a LPG
Stary 23-09-2023, 09:48   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Odp: LPG w Fordzie Fusion
1.25 i 1.6 nie ma utwardzonych zaworów dla LPG jak w 1.4, które było fabrycznie przystosowane do LPG, co wiąże się z możliwą awarią silnika przy większym przebiegu na LPG.
Przy przebiegu do 100k na LPG pewnie nic się nie stanie, ale potem może być różnie, ale gwarancji żadnej nie ma.
Wszystkie te powyższe silniki benzynowe nie mają hydraulicznej regulacji zaworów także, więc na LPG trzeba co jakiś czas wydać kasę i ręczne je regulować. Przy samej benzynie w zasadzie nie ma potrzeby regulacji.
Jak powyższe jest dla Ciebie ok, to LPG zakładaj.
