Temat: [C-MAX 2010-2015] Wymiana akumulatora , Jak ?
Stary 29-09-2023, 10:25   #32
filip.amator
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora , Jak ?
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że mowa tu o AK udo 1,6 EB. Co zauważyłem, że w 1,6 tdci bez Start-Stop jest 60Ach montowana, a że Start-Stop jest 75Ah. Ruznica jest w dlugosci i wysokosci 60Ah 275/175/170 ; 75Ah 310/175/175 .https://www.autodoc.de/yuasa/7856144
U mnie (EB 1.6 150KM rocznik 2012 ze start-stop) siedzi akumulator brandowany przez Forda opisany tak:
FINIS 1 693 470
PART BV6N-10655-AA
12V 100RC
Enhanced Flooded
590cca 60Ah SAE T6
Sklepy internetowe dla numeru BV6N-10655-AA proponują akumulatory o wymiarach 278 x 175 x 175 mm.
Gdy szukam po marce samochodu znajduję info że ten model powienie mieć
akumulator 75 Ah 730 A 315x175x175 mm
https://jakiakumulator.pl/ford-c-max...u-akumulatory/
Wyszukiwarta tutaj https://www.czesciauto24.pl/
proponuje na podstawie marki akumulatorze o długości 315mm lub 278mm.
Najprościej byłoby zmierzyć ale u mnie nie idzie włożyć rąk aby cokowiek zmierzyc.
Ktoś sie co tam powinno być? Da się po numerze VIN dobrać?
filip.amator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
