Temat: [Mondeo 2007-2014] Demontaż kolektora dolotowego
Stary 30-09-2023, 15:11   #5
hindus3d
Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Domyślnie Kolektor dolotowy demontaż
Cześć.
Mam pytanie o demontaz kolektora dolotowego w mondku mk4 tdci
Czy idzie to zrobić od góry czyli od maski? Zastanawiam jak skomplikowany jest to process.
Z tego co widzę na fotkach z internetu idzie w nim 8 śrub ale rzucilo mi się na sklepie w opisie kolektora że koniecznie jest zdemontowanie kolektora wydechowego. One są że sobą skrecone czy jak to jest ciężko mi dojrzec co tu się dzieje. Czy może siedza na innych srubach i można wyjąc dwa jako calosc i potem rozkrecic?
O taki u mnie
https://archiwum.allegro.pl/oferta/f...915813631.html
hindus3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
