Stary 02-10-2023, 08:47   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Dioda wypalania DPF (z bezpiecznika F3) a błąd P269F
W sprawnym silniku mycie DPF jest bez sensu. W niesprawnym również nie ma sensu. Tą procedurę stosuje się tylko i wyłącznie gdy np zdech wtryskiwacz dopalacza, zabiło DPF na amen i silnik sam nie jest w stanie wypalić DPF.
Ludzie którzy są nadgorliwi i za dużo czytają internetowych śmieci dołożyli sobie czyszczenie DPF do regeneracji turbiny i wtryskiwaczy....
70% regeneracji turbin i wtryskiwaczy jest bez sensowna. Mniej więcej tyle samo myć DPF jest bez sensu.
Oddzielnym wątkiem jest to że turbin się nie regeneruje tak samo jak większości nowoczesnych wtryskiwaczy.
