Stary 02-10-2023, 15:56   #2
Fussil
Zarejestrowany: 18-01-2022
Silnik: 1.8 125km FlexiFuel
Postów: 7
Domyślnie Odp: Problem z falowaniem obrotów
Sorki, że po tak długim czasie.
Mechanik po 5tym razie jak mu oddałem samochód rozłożył ręce - a słynie z tego, że zazwyczaj radzi sobie z dziwnymi problemami Fordach (Tylko Fordy naprawia).
Zrobiliśmy reset KAM, ale nie przyniosło to efektów.
Zauważyłem, że jak wykasuje błąd sondy ten P0420 to jest trochę lepiej, ale nadal daleko do normalności.
W międzyczasie na grupach na Facebooku naczytałem się, że dużo osób ma ten problem i po wymianie połowy samochodu sprzedają go z tą wadą..
Dodam też może ważne może nie informacje które może bedą znaczące:
- w samochodzie nie ma katalizatora, jest w drugą sondę wkręcony emulator - mimo tego wyskakuje błąd
- w samochodzie prawdopodobnie nie ma klap wirowych (nie ściągałem dolotu) oraz zaślepione są podciśnienia co idą od zaworów.
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie korekty?
Mam pod ręką jedynie kabel DELPHI albo bardziej coś na jego wzór, uda mi się to tym jakoś sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez Fussil ; 02-10-2023 o 16:00
Fussil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
