Odp: Dlaczego przedlifty 2,0 tdci po chipie lepiej przyspieszają niż polifty
Wklejam wykresy. Najpierw przedlift a potem 2 polifty
Bump: Jest to całkowicie bezpieczne. Moc w przedlifcie podnosiłem 6 lat temu i kompletnie nic się nie dzieje, wręcz przeciwnie auto nieco mniej pali a kopyto ma ogromne. Faktem jest że ja bardzo ostrożnie operuję pedałem gazu, nie wciskam go gwałtownie tylko delikatnie stopniowo, ale i tak rewelacyjnie reaguje lekko wciskając w fotel. Po każdej przejażdzce poliftem po podniesieniu mocy do 200KM a nawet po przejażdzce poliftem z silnikiem 2,2 mówię do siebie "król jest tylko jeden", tj mój srebrny przedlift mimo mniejszej mocy na papierze 184KM, przyspiesza lepiej niż te nowsze z większą mocą. Ktoś mi powiedział że prawdopodobnie przedlifty mają inne przełożenia w skrzyni biegów ale nie wiem czy to prawda, dlatego pytam o to was
Przed lifty są na wtryskach Siemensa i dlatego ponoć nie można podnieść mocy więcej, natomiast polifty są na Delphi i dają się chipować nawet na 200KM z hakiem
ps. Wtryski i inne podzespoły sprawdza komputer na hamowni. Widzisz to na wykresie w badaniu serii, a więc jest hamowany 2 albo 3 razy.
Ostatnio edytowane przez kasm ; 10-10-2023 o 14:26
