Stary 10-10-2023, 20:30   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Dlaczego przedlifty 2,0 tdci po chipie lepiej przyspieszają niż polifty
W pierwszym pik momentu jest tam gdzie prawie maksymalna moc : gdy jest 450 niuta mocy jest 150-175 konia . W drugim pik niuta tam gdzie ledwie 120 konia , a w trzecim dość podobnie do drugiego. To jest rozwiązanie zagadki. Nie sztuka dać koksu z dołu . Trzeba to zrobić tak żeby w użytecznym zakresie obrotów było to i to.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
