Stary 12-10-2023, 15:27   #52
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Domyślnie Odp: Kontrolka "usterka układu wspomagania kierowniczego" - o co chodzi?
Napisał Jacek07focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponoć ładowaniem steruje komputer w Fordach , czy może tak być że regulator jest ok ,a problem leży w komputerze samochodu ? FFmk2 ma ładowanie tzw. inteligentne ?
Tak, ładowanie jest inteligentne, ale nie polega na bezpośredniej kontroli napięcia (od tego jest regulator napięcia) a raczej na np. ograniczeniu mocy ładowania przy gwałtownym przyspieszaniu, kompensacji napięcia ładowania jeśli temperatura na zewnątrz jest niska itp.
Zauważyłem też że jak się dodaje gazu na biegu jałowym tak do 3tyś obrotów i się przytrzyma to mryga ikona hamulca ręcznego i robi się kreska przy temperaturze na zegarach.
A jakie jest wtedy napięcie? No i czy są jakieś jeszcze błędy? Odczytaj z komputera.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
