Temat: [C-MAX 2003-2007] Wymiana silnika 1.8 na 1.6
Stary 12-10-2023, 22:29   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,216
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.8 na 1.6
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli posiadasz cały silnik 1.6 (mechanicznie i elektrycznie)
No właśnie to jest istotne, oraz to, czy posiadasz sterownik i okablowanie do niego, a jak mowa o sterowniku to jeszcze np. immo będzie do ogarnięcia. Dasz radę sam, lub masz kogoś w pobliżu by Ci pomógł? Przed podjęciem decyzji, zainteresowałbym się jeszcze skrzynią biegów jaka jest w tym aucie. Do 1,6 potrzeba IB5. Taka występowała razem z 1,8, ale do sprawdzenia jest np. kwestia przełożeń, czyli dobrze by było znać oznaczenie skrzyni biegów. Pewnie będzie jeszcze kilka niespodzianek jak np. wydech, na które musisz być przygotowany. Obawiam się, że o gotową receptę na taki swap może być trudno
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
