Odp: Ne drożny komin
1. Jak daleko jest na dachu do wentylacji?
2. Jak duże jest pomieszczenie, w którym wisi piec?
3. Kratka wentylacyjna nie powinna być tak blisko pieca jak na zdjęciu.
Wygląda mi to na brak tlenu w pomieszczeniu przy dłuższej pracy pieca i zasysanie go brudnego od góry wentylacją, którą masz za blisko pieca - zrobiło się coś w rodzaju samochodowego obiegu zamkniętego powietrza. Spróbuj zapewnić więcej powietrza do pomieszczenia gdzie wisi piec - na próbę cokolwiek typu otwarte drzwi, lekko uchylone okno itp. i sprawdź wskazania czujnika.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 21-10-2023 o 20:25
