Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Odp: Korekta dlugoterminowa
Nie pisałem o zatkanym filtrze, tylko o jego stanie, może mieć za sobą mniej lub więcej kilometrów lub np. może być mniej lub bardziej wilgotny. Tak z ciekawości, masz może dostęp do informacji jakie wartości korekty długoterminowej są dopuszczalne w silnikach Forda, nie koniecznie dla EB. Czynników mających wpływ na zmianę korekt jest od groma i jak każdy z nich dołoży 0,5 - 1% to się może nazbierać. Proponowane czyszczenie wtrysków nie powinno zaszkodzić, tylko zastanawiam się jak stwierdzić czy przyniosło konkretny efekt, gdyż sama zmiana paliwa może przynieść efekt zbliżony. Jak pisałem wcześniej temat nieco ciężki i nawet porównywanie korekt z kilku pojazdów z identycznymi silnikami niewiele da bez dodatkowych danych. Swoją drogą to przydałoby się szersze zajęcie tym tematem, ponieważ ostatnio było chyba kilka tematów, w których rozwiązanie problemu mogło ocierać się właśnie o korekty.
