Stary 30-10-2023, 16:29   #2
jurekszczurek
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Wymiana mikrostyku otwierania bagażnika
Widzę, że nikt nie odpowiedział choć post stary. Na przykładzie kombi 2018. Trzeba zdjąć tapicerkę klapy i zdjąć całą listwę z lampami i oświetleniem tablicy, kamerą. Trzeba odkręcić cztery wkręty pod rączkami, a reszta na zatrzaskach. Mi najlepiej mi szło zaczynając od szyby w kierunku tyłu. Po zdjęciu tapicerki zaopiekuj się blaszkami do wkrętów od rączek ( mi wypadła do środka klapy i szukałem). U mnie okazało się że swich jest sprawny tylko przewód był przyciśnięty, izolacja się przetarła i woda zżarła żyłę miedzianą - wystarczyło zlutować i zaizolować. Przycisku nie da się odbezpieczyć z zewnątrz,a nawet gdyby chcieć go zniszczyć i wyjąć by zatrzasnąć nowy to przewód jest bardzo krótki i nie da się zapiąć wtyczki. Przy składaniu tapicerki blaszki przyłapujemy wkrętami (razem z rączkami) i po zatrzaśnięciu wszystkich zatrzasków dokręcamy wkręty.
jurekszczurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
