Odp: Grzechotanie na półsprzęgle po wymianie kompletu sprzęgła
Jakość części spada drastycznie, szczególnie tych na drugi i kolejny montaż. Najgorsze jest to, że w przypadku dkz nie ma możliwości sprawdzenia koła przed montażem.
Dostawca części będzie odbijał piłeczkę, że to wina montażu. Mechanik będzie zwalał na części, a producent Ci napisze to co napisał - układ wtryskowy jest wadliwy.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
