Stary 03-11-2023, 18:01   #27
Oleqq
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-08-2022
Model: Ford Transit Euroline
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy z silnika, po wymianie…sprzęgła
Tak sobie, jeszcze myślę, że to może gdzieś powietrze w układzie i wtryski klepią. Jak podpiąłem bańkę bezpośrednio na pompę to na powrotnym wężyku pojawiły się takie mikro bąbelki powietrza. Czy to normalne? Powrotne były nowe, zamieniłem na stare oryginał. Tak samo. Odpala od strzała, jeździ normalnie. Ostatnia sprawa. Czy jak postoi powiedzmy przez noc, to normalne, że schodzi paliwo z filtra i muszę wlać ok 200ml, żeby było pod korek?
Oleqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
