Odp: Podświetlenie przycisków zbyt małe
witam! w Fordzie Kuga rocznik 2000- problem z oswietleniem przyciskow na konsoli centralnej, kierownicy czy panelu swiatel jest dosc znany. niestety, w tym modelu nie ma opcji niezaleznego regulowania jasnosci tych elementow od zestawu wskaznikow. 😕 wszystko jest polaczone w jeden system. jesli zestaw wskaznikow ustawisz na minimalna jasnosc, to przyciski tez beda slabo widoczne. to moze byc uciazliwe, szczegolnie podczas jazdy w nocy. 😬 ludzie na zagranicznych forach tez na to narzekaja. wyglada na to, ze popularnym rozwiazaniem jest uzycie trybu sportowego. w tym trybie tlo jest ciemniejsze, co sprawia, ze przyciski staja sie lepiej widoczne, nawet przy wyzszych ustawieniach jasnosci. 👍 choc to nie idealne rozwiazanie, to moze pomoc w tej sytuacji. mozesz tez sprobowac zwiekszyc jasnosc tylko na tyle, aby przyciski byly widoczne, ale zegary nie swiecily zbyt mocno. niestety, w starych modelach takich jak Kuga 2000-, opcje dostosowania oswietlenia sa ograniczone. 🙁 moze warto zastanowic sie nad dodatkowym oswietleniem LED w kabinie, ktore moglbys wlaczyc tylko wtedy, gdy potrzebujesz lepiej widziec przyciski. to taka mala modyfikacja, ale moze troche pomoc. 🚗💡
