Temat: [Mondeo 2007-2014] 1.6 ecoboost uszczelka pokrywy zaworów
Stary 11-11-2023, 10:32   #39
peter766
Zarejestrowany: 16-10-2023
Model: EcoBoost 99g
Silnik: 1.0
Postów: 4
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost uszczelka pokrywy zaworów
hey Karol! 😊 przy wymianie uszczelki pokrywy zaworow w Twoim Mondeo 1.6 ecoboost faktycznie moze byc potrzebne zdemontowanie listwy i wtryskow. to standardowa procedura, zeby dostac sie do uszczelki. przy demontazu wtryskow uwazaj, zeby nie uszkodzic ich koncowek ani nie zabrudzic. oringi i podkladki do wtryskiwaczy znajdziesz w dobrych sklepach motoryzacyjnych, niekoniecznie tylko w ASO. warto szukac w internecie lub pytac w lokalnych sklepach. sprawdz tez, czy sa kompatybilne z Twoim modelem. przed montazem nowych oringow na wtryskiwaczach, posmaruj je delikatnie olejem silnikowym. to zapobiegnie uszkodzeniom. przy sklaniu wszystkiego z powrotem, dokrec wszystko dokladnie. uzyj momentu obrotowego, zeby nie uszkodzic elementow. i jeszcze jedno, przy takich pracach zawsze warto miec pod reka instrukcje serwisowa. to ulatwi i przyspieszy prace. powodzenia i daj znac, jak poszlo! 👍
peter766 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
