Stary 11-11-2023, 10:52   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Błąd P2000 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym przepływem powietrza
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki często mają rezystor do plusa w PCMie
Piszesz o rezystorze pull-up na wejściu mikrokontrolera, jeśli na wejściu jako sygnał ma się pojawić masa. Jeśli ma pojawić się plus wtedy jest pull-down połączony z minusem, tylko mnie zastanawia, co wspólnego ma DTC P2000 z odczytami z MAF. P2000 prowadzi do problemów emisją NOx. Jakiś pośredni związek może i jest, ale jest wiele innych elementów, bardziej odpowiedzialnych za nieprawidłową emisję NOx-ów.
Tematy takie drążę jak jest okazja, ponieważ ostatnio w pracy trafiają się same "kliniczne" przypadki, które można połączyć z sondami tlenu, NOx, katalizatorami, EGR - ami, SCR i całym tym eko-patenciarstwem. Nie jestem zwolennikiem rozwiązań typu DPF-off, EGR-off, AdBlue-off. Czasem takie rozważania podsuwają pomysły na przyszłość.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
