Temat: [S-MAX 2015- ] Brudny płyn chłodniczy
Stary 11-11-2023, 23:46   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Brudny płyn chłodniczy
Napisał Maniegpatka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znikome ilości się przedostają to tego nie pokazuje
Znikomych ilości może nie pokazać.
Czy są jakieś sposoby na sprawdzenie pęknięcia bloku albo głowicy silnika?
Nie zakładałbym tego skoro auto dobrze jezdzi. Jednym z testów "bezinwazyjnych" to jazda pod dużym obciążeniem i sprawdzenie węży chłodnicy czy nie są bardzo twarde po jeździe. Sztywniejsze mogą być ale powinny dać się uginać trochę, nie być jak z betonem w środku.
Wyszło, że przepuszczał spaliny bo płyn był później czysty czy da się to jakoś zauważyć na zdemontowanym EGR ?
Da się zazwyczaj zauważyć czy egr przepuszczał na chłodniczce po jego rozebraniu
Ciekawe czy może się ona rozszczelnić w ten sposób, że wyciek na zewnątrz auta będzie niezauważalny.
Może, tak się zdarza
