Stary 13-11-2023, 05:56   #24
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK4 (kombi)
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Rocznik: 2019 [DESERT ISLAND BLUE]
Postów: 129
Question 2.0TDCi 130KM - wkaźnik poziomu paliwa
Pacjent Ford Mondeo MK3 2001r. 2.0TDCi 130KM
Sprawa następująca, bak pełen a pokazuje że pusto
Sprawdziłem miernikiem na stykach przy baku (są 2 więc tylko pływak) pokazuje ~1.5Ω do ~1.8Ω,
zależy jak się mocno szarpnie furą, to jak pełny to chyba w miarę dobrze pokazuje. Więc teoretycznie pływak sprawny.
Niestety po odpięciu i zastosowaniu porady którą gdzieś trafiłem, żeby te piny zewrzeć, dalej nic nie pokazuje.
Sprawdziłem miernikiem ten kawałek wiązki która łączy się pod fotelem, jest sprawna, dalej nie chcę rozpruwać tych kabli.
Czy pływak jest bezpośrednio podłączony do licznika ?
Jak tak, to w które piny żeby można było przetestować wskaźnik poziomu paliwa podając odpowiedni opór na pinach, jak by miał ktoś pływak na wierzchu i sprawdził jaki ma zakres oporów.
Dodam jeszcze że test zegarów działa, po odłączeniu akumulatora i podłączeniu ponownie, wszystkie wskazówki "idą" na max i wracają.
Ford Focus MK4 2.0 EcoBlue 150KM 2019r., Desert Island Blue
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
