Stary 23-11-2023, 07:29   #2
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Zdalny start a grzane szyby i foteli .
Jeśli jest wszystko poprawnie zakodowane (BCM i IPC) a potem właściwie ustawione opcje "zdalnego startu" w liczniku to musi działać. Nie będzie działać, co oczywiste, latem. Pokaż jak zostały zakodowane BMC i IPC oraz jakie są ustawienia w liczniku zdalnego startu.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
