Temat: [S-MAX 2006-2015] Błąd czujnika ABS
Stary 27-11-2023, 20:48   #16
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Błąd czujnika ABS
Dzisiaj wyskoczyły mi kontroli ABS i ESP. Po podpięciu do komputera wyskoczył błąd C1a93:11 - prawy tył zwarcie do masy. Po odpięciu od czujnika wyskakuje przerwa lub zwarcie. Zamieniałem czujniki i po zamianie dalej wyskakuje ten konkretny, Wyjąłem cały przewód od czujnik do kostki przy wahaczu i wygląda dobrze. Pomierzyłem przewód i nie budzi zastrzeżeń, sprawdziłem też żarówką. Co może powodować takie błędy, może gdzieś wyżej jest coś uszkodzone.
Odpowiem sobie sam. Podczas wymiany piasty, ta wypadła i pociągnęła przewody tak że wyszły z wtyczki, wcisnąłem je ale powodowały błędy. Okazało się że odwrotnie je włozyłem i po ich zamianie abs zaczął działać. Czujniki podobno mają w sobie diodę i jest różnica w którym kierunku są podłączone.
Ostatnio edytowane przez KrisW ; 29-11-2023 o 16:35
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
