Odp: Siłownik Klapy bagażnika
Wymieniłem siłowniki 530N na 570Npolecone przez kolegę konieczko5.
Kupiłem siłowniki Magneti Marelli VECTRA A 91 → 09/95 8 19 473 184 570 R22 R22 (570N)
Mimo że mamy temperatury około 0 stopni to klapa podnosi się znacznie lżej. Nie podnosi się od samego dołu. Ale znacznie mniejszej siły trzeba użyć do jej podnoszenia.
Latem pewnie będzie jeszcze lepiej . Zastanawia mnie jaki efekt był by przy siłowniku 600N. Ale teraz jest dobrze i nie trzeba na tą nieszczęsną rączkę która jest przykręcona do klapy i lubi się uszkodzić wywierać dużej siły przy otwieraniu klapy. I to był mój priorytet. Podziękowania dla konieczko5.
Ostatnio edytowane przez focuslift ; 29-11-2023 o 11:02
