Odp: Check engine i błędy obd: P2000, P0294, P0050
Miałem dwa razy błąd P2000(00). Za pierwszym razem (~68k przebiegu) wyskoczył check, ASO stwierdziło że winna jest sonda lambda, wymienili. Pomogło na jakieś 3 tygodnie i znowu ten sam błąd i check. Skończyło się na wymianie DPFa, na szczęście jeszcze na gwarancji.
