Stary 10-12-2023, 14:10   #3
viper111
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Transit
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoblue - P008A 21-26 Zbyt niskie ciśnienie po stronie niskiego ciśnienia
Tak auto miało awarię w Norwegii na powrocie z rybobrania.
Ale czy gdyby pompa miała problem o przecież cienienie 500-600 kPa jak pokazuje Fordscan by nie wchodziło chyba?
Jak auto ma wyłaczony zapłon, ciśnienie po stronie niskiej spada do około 90 kPa, po włączeniu zapłonu od razu rośnie ładnie do 500 - 600 kPa czyli powyżej żądanej wartości. patrzyłem w drugim takim Fordzie i tam tak samo było.
Czy zatem możliwe, że mimo wszystko jest pompa uszkodzona? Czy jest jeszcze jakiś inny czujnik ciśnienia po stronie niskiego ciśnienia paliwa? Może w Fordscan nie namierzyłem go... ?
viper111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
