Odp: Uszkodzone oświetlenie adaptacyjne
Po wymieanie ak, na taki sam jakbył czyli 70ah AGM, błąd dalej powstaje.
"Kod: B103C - obwód sterujący lewego refletkora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecania
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł regulacji reflektorów"
Dziwne jest to, że jako pozycyjne ledy gasną praktycznie po 2 sekundach, dzienne ledy, po 10-15min. Jak odpala się reflektory to widać, że mają problem przy autoregulacji, ale potem spadają trochę w dół i świecą cały czas. Dziwna sytuacja, próbować u elektryka, czy kupić inna lampę i mieć z głowy?
Ostatnio edytowane przez iLLi ; 11-12-2023 o 14:31
