Odp: Błąd P0420 1.0 EB wymiana katalizatora - wzrost spalania
Witam serdecznie
Posiadam Forda C-Max 2013 1.0 ecoboost 124km i mam ten problem od lekko ponad roku. Czyli jeżdżę z kontrolka check engine. Wielokrotnie błąd po kasowaniu powracał, układ katalityczny P0420. Katalizator został zregenerowany, czyli zastąpienie starego wkładu nowym i kiedy check zapalał się po miesiącu jazdy, tak na zdegenerowanym wytrzymał z 3-4 miesiące. Niestety tam była usługa bez faktury, a cały koszt z demontażem, montażem 1600zl. Sond lambd nie były wymieniane, czy też jedna z nich, samochód pali w mieście swoje 7-9 litrów, olej ma (chociaż bardzo cienkie te pieronstwo jak woda niemal). Też mówiono mi po 2-3 kasowaniach, że słabej jakości paliwo, czy przepalić na dłuższym dystansie. To nic nie daje, check jest już stały i oby nie miał tylko związku z defektem silnika. Stacja kontroli na razie nie widzi problemu ze spalinami. Szkoda tylko pieniędzy wydanych, bo najwyżej z sonda będzie można w najbliższym czasie spróbować. Widzę problem jest mocno Wam znany.
