Temat: [Mondeo 2007-2014] DW10 Z 2008r KLEPIĄCE WTRYSKI?
Stary 20-12-2023, 18:40   #3
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Domyślnie Odp: DW10 Z 2008r KLEPIĄCE WTRYSKI?
Napisał Tomasz121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie wtryski co może być jeszcze powodem takiej twardej "dieslowskiej" pracy silnika z odgłosem klepania na pierwszym wtrysku?
Nie znam się zbytnio na mechanice, ale u mnie pewnego dnia po odpaleniu zaczął pracować jak stary Transit, jak się nagrzał to było trochę ciszej, ale to już nie ten odgłos co wcześniej. Podjechałem do mechanika, popatrzył, wziął stetoskop i stwierdził, że popychacze do roboty. Faktycznie, jedna dźwigienka pękła, a kilka popychaczy było krzywych. Wymieniłem wszystko i wrócił piękny, cichy i równy klekot. Wszystko to przy przebiegu ok.385kkm jak dobrze pamiętam. Może tym tropem ...
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
