Temat: [Mondeo 2007-2014] Jaki sterownik silnika PCM
Stary 20-12-2023, 19:18   #101
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,991
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika PCM
Napisał rafal9108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hcę kupić zestaw startowy do odpalenia.
tylko że na ten zestaw będzie wchodziło BCM , PCM , ABS , stacyjka to nie wiem czy to się będzie opłacało wydaje mi się że lepiej zakodować od nowa inny PCM i zacytuje ponownie sam siebie
7U71-12A650-GC zunifikowane: 6G91-12A650-CG, 6G91-12A650-VD, 8G91-12A650-BG, 8G91-12A650-TE i jak zwykle ostatnia litera jest nie istotna.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
