Temat: [Mondeo 2007-2014] DW10 Z 2008r KLEPIĄCE WTRYSKI?
Stary 20-12-2023, 23:39   #4
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Odp: DW10 Z 2008r KLEPIĄCE WTRYSKI?
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam się zbytnio na mechanice, ale u mnie pewnego dnia po odpaleniu zaczął pracować jak stary Transit, jak się nagrzał to było trochę ciszej, ale to już nie ten odgłos co wcześniej. Podjechałem do mechanika, popatrzył, wziął stetoskop i stwierdził, że popychacze do roboty. Faktycznie, jedna dźwigienka pękła, a kilka popychaczy było krzywych. Wymieniłem wszystko i wrócił piękny, cichy i równy klekot. Wszystko to przy przebiegu ok.385kkm jak dobrze pamiętam. Może tym tropem ...
Dzięki za inf. kolego
A pamiętasz może czy zmieniałeś i przy jakim przebiegu czujnik na listwie wysokiego ciśnienia i same wtryskiwacze?
I może ktoś wie gdzie w DW10 2.0 TDCI znajduje się czujnik spalania stukowego i po jakim przebiegu wypada go wymienić, sprawdzić?
Ewentualnie jakie i na ile znaczące może mieć ustawienie czujnika wałka rozrządu wydechowego w temacie hałaśliwego spalania?
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 20-12-2023 o 23:42
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
