BCM raczej nie ma nic do tego, jest coś z wiązkami/modułami od foteli/przełącznikiem. Przełącznik się podświetla? Może brakuje zasilania.
- otwieranie szyb kierowcy ( o dziwo centralny zamyka i otwiera )
- sterowanie lusterek
Nie jestem na 100% pewien ale raczej za to odpowiadają moduły drzwi i przełącznik w drzwiach kierowcy. BCM jedynie dodaje coś od siebie jeśli zamykasz/otwierasz z pilota.
Raczej coś dalej jest z wiązkami albo którymś modułem poza BCM ( chyba, że w BCM popaliły się jakieś linie zasilania ale to zapewne można puścić osobno bez wymiany całego modułu albo naprawić sam BCM)
Czy wymieniając moduł ponownie nie zrobi papa skoro nie jest naprawiona instalacja ?
Z dobrym bezpiecznikiem nie powinien ale zawsze jakieś ryzyko jest. Ale jak pisałem pewnie są jakieś linie zasilania do naprawy w module zamiast tylko jego wymiany,
