Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Ja miałem silnik 1.8 125k gaz miał założony przy 170k a przy 200k miał wymieniane pierścienie bo brał 3l oleju na 1000km przy 300k wypalił się zawór wydechowy. Po rozebraniu silnika okazało się że nie warto robić. Mimo że nie brał oleju to na tłokach miał takie luzy że 5zl bym włożył. Tuleje zrobiły się w jajko. Kupiłem drugi silnik za 2300 z przebiegiem 170k ale okazało się że bierze olej. 300ml na 1000km. Lub autostrada powyżej 130km/h potrafi wziąć litr na 700km. Objaw jedyny to że zakoci powyżej 5tus obrotów i na benzynie ciężko idzie. Na gazie bez problemu. Benzyna miesza się z olejem i zalewa świece bo robią się czarne. Zrobiłem już 30k i wlałem xeramizer z allegro ale to nic nie dało. Trochę go polowałem w upały latem autostrada to mu spadło zużycie oleju bo teraz dolewam jakieś pół litra na 1000km przy jeździe mieszanej z autostradą.
