Stary 26-12-2023, 11:04   #3
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
Domyślnie Odp: wycieraczka od strony kierowcy zwalnia i szarpie jak wyciera do góry
U mnie natomiast problem z prawą stroną... Chodzi normalnie ale piszczy niemiłosiernie.
Myślałem, że to sama guma się zużyła ale po wymianie nadal tak samo piszczy.
Okazuje się, że piszczenie jest przy osadzenia całego ramienia do nadwozia.
Dzisiaj za dnia chcę tam zajrzeć i zobaczyć co obciera.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
