Główna wiązka (wtyczka) do BLIS-a,czujników parkowania i czujników ciśnienia w kołach jest za tylnym kołem od strony pasażera.
Biegnie po tylnym zderzaku do PDC w stronę kierowcy. Odwinąć musisz izolację wiązki i sprawdzać przewody.
Ok dzięki będę działać i dam znać.
Bump: Ale by się zgadzało bo tak. Przestał działać Blis nie działają mi czujniki parkowania i mam błąd ciśnienia w kołach a ciśnienie jest dobre. Bo pisze na desce rozdzielczej o usterce ciśnienia w oponach. Może znajdę odrazu 3 sprawy i je rozwiąże.
