Czy ktoś po wymianie nagłośnienia był na tyle zachwycony zestawem głośników, który dobrał, że mógłby w ciemno polecić konkretne modele?
Z góry dzięki za odpowiedź!
Nie ma wg mnie sensu robić wszystkiego na raz, chyba że jesteś audiofilem.
Na początek zmień głośniki. Jak uznasz, że chcesz czegoś więcej, zmień radio. Do tego potem zabawa wygłuszanie drzwi by był dźwięk czystszy, rozbudowa zestawu, dokładanie wzmacniacza, suba, itd.
Nowe radio to większe opcje regulacji dźwięku, np jest korektor, regulacja natężenia na przód/tył wg obrazka na ekranie, wybory mocy konkretnego głośnika, itd. W większości przypadków nowe głośniki ludziom wystarczają.
Jak nie chcesz rzeźbić zbytnio w aucie, to kup nowe w miejsce starych. Seria to zwykle w Fordzie z tego okresu głośniki wyglądające jak "piłka bejzbolowa" - 5x7". Lepsze są jakościowo głośniki 16,5cm, które spokojnie będą pasować w fabryczne otwory montażowe, tylko wymagają kupna dystansów np ze sklejki i wywiercenia w niej otworów zgodnie z otworami montażowymi w aucie. Roboty na 10 min, a jakość głośników oraz wybór ich jest dużo większy.
Radio fabryczne Ford 6000CD w Focusie mk2 to jakieś 15W RMS na głośnik. Radio fabryczne Sony C307 ma "aż" 22W RMS. To ważne, bo nie ma sensu kupować głośników o jakiejś giga mocy. Opis na głośnikach "moc maksymalna" to chwyt marketingowy, więc tym się nie kieruj. Patrz na moc RMS.
Najprościej wybrać model trójdrożny o wysokiej skuteczności w dB (np modele 91dB zagrają ciszej przy tej samej głośności radia niż głośniki 94dB).
i ważne by głośniki miały jak najszersze pasmo przenoszenia by były lepsze niższe tony niż fabryka. No i głośniki powinny mieć lekki zapas mocy
Ja u siebie przez 2 lata miałem głośniki: Blaupunkt BGX 663 HP o skuteczności 93dB i paśmie 40-22k i mocy RMS 50W. W połączeniu z moim fabrycznym radiem TravelPilot EX całkiem dobrze się spisywały dla muzyki pop/rock/blues/jazz którą słucham. Jeszcze te głośniki są w sprzedaży, mogę je polecić, warte są zakupu.
Dopiero potem wymieniłem radio, wyciszałem auto, dokładałem wzmacniacz i potężniejsze głośniki, patrząc głównie na jakość.
